Laine de verre sous toiture
Jpolo -
 lucienpel -
En ce qui concerne la pose de laine de verre avec kraft sous toiture, je suppose que le côté kraft est à mettre côté intérieur ?
Profil bloqué
Oui c'est le pare-vapeur à mettre côté intérieur.
Si vous mettez 2 couches avec pare-vapeur, il faut taillader le pare-vapeur "prisonnier" avec un cutter.
lucienpel
oui kraft coté chaud (ou coté intérieur)
Attention le kraft n'est plus considéré comme pare vapeur, pour cette fonction
il faut utiliser une membrane indépendante :
soit avec un Sd de 18 m minimum (Sd = résistance à la diffusion de vapeur d'eau)
soit avec une membrane hygro - régulante
Cdt
Profil bloqué
Exact mais vous faites ce que vous voulez chez vous.
lucienpel
c'est sur , mais si c'est préconisé ce pas par hasard .
En plus une membrane indépendante avec ses accessoires permettra d'améliorer
l'étanchéité à l'air .
Cdt
