Polystyrène plus laine isove
Morgan
Gilou -
Gilou -
Bonjour, je vais aménager mes combles, au dessus de mon plafond j'ai une laine de verre isover de 260mm mais j'ai encore environ 15/20cm de vide avant le sol fini de l'étage. Ma question est la suivante: est ce que je peut ajouter des panneaux de polystyrène de 15cm d'épaisseur par dessus la laine de verre pour une meilleur isolation ?
Cela permettrait de combler le vide et d'avoir une meilleur isolation je pense mais j'ai peur pour la condensation. (J'ai déjà le polystyrène c'est de la récupération mais il est neuf). Merci d'avance pour vos réponses.
- Combiner polystyrène et laine de verre
- Combiner polyuréthane et laine de verre - Meilleures réponses
- Combiner polyuréthane et laine de roche - Meilleures réponses
- Décoller toile de verre - Guide
- Souffler laine de verre sans machine ✓ - Forum Isolation
- Odeur laine de verre humide - Forum Isolation
- Enlever tache de sang sur laine - Guide
- À quoi sert le papier kraft sur la laine de verre ✓ - Forum Isolation
Bonjour Morgan,
Il n’est pas possible d’associer comme vous envisagiez de le faire du polystyrène au-dessus d’une laine de verre.
Le polystyrène est étanche à la vapeur d’eau et forme une barrière à cette dernière, il risque de bloquer dans la laine de verre la vapeur d’eau transportée par l’air chaud qui monte et entrainer par conséquent des désordres (condensation, moisissures, dégradation de la performance et de l’isolant).
Vous pouvez rajouter une couche de laine nue au-dessus de l’existant. La pose d’une membrane pare vapeur sous la laine existante serait souhaitable (côté chauffé) et une ventilation appropriée est indispensable pour renouveler l’air intérieur et réguler l’hygrométrie.
Il faut également laisser une lame d’air circulante entre isolant et plancher de votre étage.
La laine de 260 existante à déjà un par vapeur.
comme dit par Marcisover si l'isolation est recouverte par un plancher il faut un pare vapeur
continu coté chaud sous forme de membrane indépendante (pas toujours évident
à mettre en place après coup).
Si il s'agit d' un plancher genre dalles OSB pour faire du stockage par exemple ,
une solution pourrait être de laisser un espace de 10 à 15 mm entre chaque
panneaux et de bien ventiler les combles .
Cdt
Merci beaucoup pour la réponse, cela m'évitera bien des soucis, du coup j'isolerais les rampants en couches croisées afin d'épaissir aux mieux l'isolation en globalité.
