Panne volet roulant bubendorff
joanes44 Messages postés 7 Statut Membre -
 Profil bloqué -
sur un volet roulant bubendorff SN 11 316964 001 001 73 qui s'arrête plusieurs fois en descendant j'ai fait beaucoup de maneuvres trouvées sur internet .Depuis tout ça ,toujours le même problème sauf que maintenant ,la télécommande est inversée. Mais c'est toujours en descente que le volet s'arrête .
Pouvez vous m'aider ?
Profil bloqué
lorsque vous appuyez sur "Descente" après l'arrêt, il se met à descendre ?
bon soir ,merci pour votre réponse.
oui il descend d'un tiers ou de moitié et après je dois rapuyér une dizaine de fois pour atteindre labutée ,en suite quand je commande l'ouverture il remonte sans problème jusqu'à l'ouverture totale
Profil bloqué
Etrange car si c'était le condensateur, le problème serait plutôt en "Montée".
En descente, il s'arrête toujours au même niveau ou c'est aléatoire ?
c'est aléatoire
Profil bloqué
Sur du Somfy, le problème vient de la carte "récepteur" placée dans le moteur. Elle ne conserve pas les réglages électroniques des butées.
Chez Bubendorf, le problème est peut être similaire.
Les butées sur votre volet sont "mécaniques" (le moteur s'arrête quand il force) ou réglées électroniquement.
le moteur s'arrête quand il arrive en butée (haute ou basse) et cela fonctionne normalement. Je ne crois pas que ce soit électroniquement
Profil bloqué
Vous dites TC inversée , ça veut dire qu'il faut appuyer sur "montée" pour que le volet descende ?
oui cest ça .Et c'est moi qui ait du faire une manoeuvre que je ne sait reproduire' c'est en faisant plusieurs essais que c'est arrivé
Profil bloqué
Inverser le sens du moteur ,ça se règle avec la procédure.
Essayez d'appeler Bubendorf, il vous diront ce qu'il y a.
je verrai ça la semaine prochaine. je vais me coucher.
A plus tard ,merci encore
bonsoir Roberto1960
J'ai appelé bubendorff, résultat il faut changer le moteur du volet roulant .Un dépanneur m'a dit qu'effectivement maintenant ce n'est plus possible de changer que la platine .Alors c'est parti pour ça (436€).
En tout cas, merci pour votre aide.
Profil bloqué > joanes44 Messages postés 7 Statut Membre
C'est vrai, le récepteur seul ne se fait plus; il existe des "personnes" sur Internet qui les réparent .
Même problème que Somfy sauf que c'est beaucoup moins cher le moteur : Oxymo radio RTS à 165 € TTC.
Le problème avec Bubendorff, c'est que ne trouve pas les moteurs n'importe où.
