Chasse d'eau qui coule en permanence et s'arrête si on coupe l'arrivée d'eau
QuestionMaison -
 Profil bloqué -
Ma chasse d'eau coule en permanence.
Après avoir réglé le flotteur en tournant un peu la tige, le problème semblait résolu. Mais lorsque l'on utilise la "grosse chasse d'eau", le goutte à goutte reprend.
En fermant le robinet d'alimentation, le goutte à goutte s'est arrêté.
C'est une chasse d'eau encastrée.
Merci pour votre aide
Profil bloqué
C"est un WC suspendu si votre commande est au mur ?
QuestionMaison
Oui c'est cela
Profil bloqué
Intervention difficile - Marque notée sur la plaque de commande.
Le goutte à goutte : c'est dans la cuvette ou vous l'entendez dans le réservoir ?
Si c'est dans la cuvette, voir si l'eau ne passe pas par le trop-plein du mécanisme.
QuestionMaison
Le goutte à goutte à lieu dans la cuvette
Après avoir fait des tests le réservoir de la chasse d'eau se vide en coulant dans la cuvette
Je n'avais pas remarqué jusqu'à ces tests. Le réservoir se rempli normalement, le flotteur bloque bien l'eau mais cela semble fuir dans la cuvette
Profil bloqué > QuestionMaison
Marque de votre système ?
Le joint de mécanisme semble être à changer !
QuestionMaison > Profil bloqué
Malheureusement, impossible de connaître la marque, aucune étiquette dans le mécanisme.
Quand vous dites le joint du mécanisme c'est le joint du flotteur ?
Sur la plaque de commande "double touche", vous n'avez pas de marque ?
Joint de mécanisme : partie qui se soulève quand vous tirez la chasse d'eau.
Le joint du robinet-flotteur est bon puisque vous avez dit ci-dessus qu'il bloquait bien l'arrivée d'eau.
Non aucun nom. Je viens de consulter un autre forum où des personnes retrouvent la même étiquette que moi SPEED581/ 0709 mais pas de marque.
Je vais vérifier le joint de mécanisme, peut-être est-il entartré.
Merci pour votre aide !
