Pose de rouleau isolant
jpolo -
blonko.123 Messages postés 4 Statut Membre -
Concernant la pose de laine-de-verre de 100mm dans un comble perdu,
combien faut-il laisser en + en largeur entre les chevrons pour qu'elle se maintienne correctement ?
Je pensais laisser 1 cm de chaque coté, mais es-ce suffisant ?
L'ordre de grandeur est bon : il faut un serrage minimum de 1 cm , compte tenu de la précision de découpe , il faut viser un serrage entre 1 et 2 cm pour un espacement de 6O cm et une laine de verre semi rigide .
Mais attention : ceci ne permet que de maintenir provisoirement la laine de verre il est évident qu'il faut prévoir une deuxième couche supportée par un système d'armature fixée au chevrons .
Vous parlez de 100 mm de laine de verre entre chevrons , hors les chevrons font au maximum 100 mm de haut en général . Ceci n'est possible que si vous avez un contre-lattage qui maintient une lame d'air ventilée en sous-face de couverture (avec éventuellement un écran de sous toiture HPV , posé sur les chevrons ) dans ce cas l'isolation peut occuper toute la hauteur des chevrons
Jpolo
Merci pour votre réponse.
Oui il y a un contre lattage sous les tuiles.
Sinon pour la couche croisée je comptais mettre des plaques de polystirene extrudé emboitable de 40.qu'en pensez-vous?
lucienpel > Jpolo
<Sinon pour la couche croisée je comptais mettre des plaques de polystirene extrudé emboitable de 40.qu'en pensez-vous? >
perso pas trop 'fan' de ce produit lorsqu'il n'est pas protégé par
une plaque de plâtre par exemple
Cdt
lucienpel
<Concernant la pose de laine-de-verre de 100mm dans un comble perdu, >
si c'est un combles perdus pourquoi faire une isolation en rampants , on n'a
toujours intérêt à isoler au plus près des déperditions.
<combien faut-il laisser en + en largeur entre les chevrons pour qu'elle se maintienne.... >
cela dépend entre autre de la nature de l'isolant : laine de verre, laine de roche, .......
Comme déja dit la tenue par 'coincement' ne peut être que provisoire.
Rappel : en laine de verre pour une pose en rampants on ne peut pas utiliser de
la lambda 0,040, visez au moins de la lambda 0,035
Cdt
Étape 1 : Mettez en place le pare-vapeur
Étape 2 : Cas 1 : Posez la première couche d’isolant sur un plancher plan
Étape 2 : Cas 2 : Posez la première couche d’isolant sur un plancher avec solives en surface
Étape 3 : Posez une seconde couche d’isolant sur plancher de combles perdus
Étape 4 : Protégez la trappe d’accès
Étape 5 : Cas d’un passage de conduit de cheminée
cela dépend entre autre [Kodi](https://kodi.onl/) [nox](https://nox.uno/) de la nature de l'isolant : laine de verre, laine de roche, .......
lucienpel
apparemment il s'agit de pose en rampants
voir la réponse de Jpolo :
<Merci pour votre réponse.
Sinon pour la couche croisée je comptais mettre des plaques de polystirene extrudé emboitable de 40.qu'en pensez-vous?>
Cdt
