Inter avec témoin lumineux.
alnabe14 -
alnabe14 Messages postés 10 Statut Membre -
Bonjour à tous.
Je rencontre quelques difficultés pour brancher mon inter Legrand sagane avec témoin. Hélas le témoin reste allumé en permanence.
L'inter possède 3 plots.
L,1,2
3 Fils arrivent à l'inter.
Rouge 240v
jaune
Blanc
Pavillon construit en 1972.
Un grand merci pour vos réponses.
19 réponses
Profil bloqué
Dommage mais vu le nombre de plots disponibles, il y a peur être un câblage possible.
Je me renseignerai.
Profil bloqué
Cet interrupteur est le seul à allumer l'ampoule, il n'y a pas de va-et-vient ?
Vous dites "fil jaune", il est branché ?
Si c'est un interrupteur simple, vous avez un fil branché sur 1, mettez le sur 2; si branché sur 2, mettez le sur 1.
alnabe14
Merci pour votre réponse.
c'est un inter simple (pas de va et vient).
mon branchement est le suivant
plot 1 rouge
plot L jaune
Plot 2 blanc
Cela fonctionne mais le témoin reste allumé en permanence.
si je mets le rouge sur 240v sur le L le compteur disjoncte
Le jaune arrive a l'ampoule
Profil bloqué
Oui c'est normal que ça disjoncte car l'un des 2 fils (jaune ou blanc) est le neutre qui doit être branché sur le voyant et non sur 1 ou 2.
Prenez une photo du dos de l'interrupteur ?
Avez-vous un multimètre ?
la référence inter Legrand 84052
Impossible d'envoyer une photo.
A l'arrière j'ai
1- deux plots
L -4 plots
2 -2 plots
rien d'autre
Profil bloqué
C'est un double va-et-vient ?
Voyant allumé en permanence quel que soit la position de l'interrupteur ?
Vous êtes sûr que la référence du voyant est la bonne ?
Oui la référence est bien Legrand 84052
Profil bloqué
C'est la référence de l'inter (84052), le voyant a une autre référence 84 921 , 84 923
réf témoin 84923
Profil bloqué
J'ai retrouvé dans mes archives un tableau de chez Legrand "Voyant 94 923 = voyant lumineux" servant de balisage donc allumage permanent.
Ok. Un grand merci pour vos réponses.
Profil bloqué
oui mais votre problème n'est pas résolu !
J'ai pris la moins mauvaise solution.
J'ai branché le rouge sur le 1.
le jaune sur le L.
Le blanc pas branché (j'ai mis un domino.)
La lampe témoin s'allume si le circuit est fermé donc lampe éteinte.
La lampe témoin s'éteint si le circuit est ouvert donc lampe allumée .
L'installation fait le contraire de ce que je souhaitais
Profil bloqué
Brancher le rouge sur le 2.
Cela fait la mémé chose que précédemment. Cela fonctionne mais à l'envers
Profil bloqué
Donc voyant pas bon.
Cet inter vous servait avant ailleurs ?
Non. J'ai acheté l'inter sur Leboncoin pour faire un complément Legrand sagane avec mes autres inters er prises de la maison ..
Ok. Merci
Bonne soirée
Bonjour Roberto!
J'ai trouvé un autre inter sagane réf 84008 avec témoin lumineux .
Il y a des plots différents du 84052.
-1
-L
-2
-3
-4
Avez-vous une idée comment câbler.
