Garage parpaing et isolation air
Tof33600 Messages postés 6 Statut Membre -
 lucienpel -
Je possède un garage attentant à la maison.
Ce garage est actuellement en parpaing brut , je souhaite poser de l'osb pour en faire un atelier et une buanderie . Il y a un mur sur lequel je ne peux avoir que 6.5cms entre le parpaing et la porte de garage. J'ai regardé pour isoler avec un isolant de 45mm et un "vendeur" m'a conseillé de ne pas mettre d'isolant et de fixer l'osb sur des tasseaux (38x38) et que l'air ferait office d'isolant "naturel" . J'avoue être septique sur ce point et dans ce cas qu'elle serait l'intérêt d'isoler le reste du garage ??
Je précise que le garage ne sera pas chauffer et que j'habite en Gironde et les hivers ne sont généralement pas très "forts"
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide ????
11 réponses
bjr
l’air est un isolant a partir du moment ou il se trouve dans un complexe étanche.
donc pas réalisable entre du parpaing, des tasseaux et de l'osb.
mettez un isolant avec placo
Si je pose les tasseaux directement sur les parpaings puis je viens fixer les planches d'osb sur ces derniers et qu'ensuite à l'aide d'un adhésif spécial je "bouche" les jointures d'osb cela devrait permettre d'être "isoler" à l'air , non ? Ensuite je peux éventuellement refixer des tasseaux sur l'os et remettre une couche d'osb....
