Monter un mur en parpaing avec une porte
ben136 Messages postés 64 Statut Membre -
Bonjour, je dois monter un mur en parpaing avec une porte dans un garage afin de le diviser en 2 et créer une pièce de stokage.
Voici ce que cela va donner.
Je ne l'ai jamais fait, pouvez vous me donner des conseils?
Merci par avance
Kiduguen
Bonjour il faut commencer par sceller la porte au sol et sur le mur de gauche .Vous mettez des tasseaux provisoires du haut de lhuisserie au plafond pour que la porte reste dapplomb.Ensuite vous vissée des pâtes a scellement sur le bâti du côté du futur mur .Après soit vous montez du parpaing de 10 ou du siporex en perçant quelques trous dans le mur de droite pour l'accroche du mur .si cest du parpaing prevoir un petit linteau au dessus de la porte qui sancre dans le mur de gauche .noublier pas d equerrer le bati avant la pose et de mettre des cales de 2mm entre ouvrant et le bâti .cdlt
5
