Changement de 2 interrupteurs
pastelpastel Messages postés 40 Statut Membre -
Je change 2 interrupteurs anciens pouvez vous m'aider merci a vous. voir photos
14 réponses
Profil bloqué
Haut : Marron sur L (rouge), et Noir sur 1 et 2.
Bas : Marron sur L et Violet sur 1.
Ca devrait marcher.
Merci pas de shunte a faire ?
Profil bloqué
Si L Haut sur L Bas.
Désolé de cet oubli.
Ok pas de souci je vois ca des que j'ai un moment cordialement
Bonjour a tous
j'ai fais les branchements suivant
l'interrupteur du haut fonctionne bien par contre celui du bas s'allume une fois sur deux ??
de plus j'entends un (ronronnement) bruit bizarre au tableau électrique général ?? merci par avance si vous avez une idée
A mon avis en bas, cela devait être un bouton poussoir (qui revient à se place quand on le relache) et pas un interrupteur.
Vous n'avez sans doute pas acheter le bon matériel.
Si vous vous faite un aller retour rapide avec l'interrupteur, cela fonctionne ?
Bonjour je ne sais pas si vous avez vu les photos du démontage au départ j'ai bien 2 interrupteurs l'un au dessus de l'autre pour l'interrupteur du bas il fonctionne que 1 fois sur 2 quand j'allume il s'allume bien et quand je coupe il ne s'éteint pas et quand je rallume il s'allume ??
Bonjour je pense comme Carminas c'est un poussoir . regardez votre ancien interrupteur ce n'est pas une bascule c'est un poussoir vous devez en avoir d'autres peut-être ?
RECTIFICATIF pour l'inter du bas
quand j'allume il s'allume quand j'éteins il s'éteint pas et quand j'allume il s'éteint ??
Profil bloqué
Ce qui dit Carminas est le problème : le ronronnement est dû à l'excitement permanente de votre télérupteur.
Bouton du bas à changer.
Eh oui c'est un poussoir regardez dans votre tableau il y a un télérupteur .
Profil bloqué
D'ailleurs on voit bien sur votre photo que le bouton du bas est un BP.
OUI exact excusez moi c'est bien un poussoir au départ je vais faire l'échange cordialement
Bouton poussoir RÉSOLU merci beaucoup
