Chaudière DIETRIGAZ de 1980
LRNTOrleans
Pat -
Pat -
Bonjour à tous.
Notre logement est chauffé par une chaudière Dietrigaz S de 1980. Le bloc ROBERTSHAW a été changé en 2006, le thermocouple en 2015, elle est reliée à un thermostat d’ambiance. Le dernier entretien remonte à février 2019 (le premier confinement ne nous a pas permis de l’effectuer en temps et en heure), et je n’ai pas pu obtenir de rendez-vous pour l’instant.
Hier, la chaudière s’est déclenchée normalement à 07h00, puis vers 15h30, elle s’est arrêtée avec la veilleuse allumée. J’ai shunté le thermostat d’ambiance mais sans résultat. Cela pourrait-il provenir du régulateur de température de la chaudière et comment puis-je le vérifier? Il semble que le bloc ROBERTSHAW fonctionne normalement, la veilleuse ne faiblit pas.
Cordialement et merci d’avance.
Laurent.
Laurent.
60 réponses
Déjà l'entretien n'est pas la cause du problème.
Il semblerait que la sonde de température ECS ne demande pas de chauffage de l'eau.
Vous pourriez prendre une photo de la chaudière sans capot.
Vous n'auriez pas constaté que la température de l'eau ECS était plus chaude que d'habitude ?
Si vous avez un bout de fil électrique, reliez les en enfonçant le fil dans les cosses. Faites ceci hors-tension puis allumez la chaudière.
Mise en route de la chaudière si thermostat HS.
Rebranchez comme avant.
Vous n'avez pas dans la chaudière autour du bornier, un thermostat réglable avec 2 fils et un fil/tube qui va dans la chaudière ?
J'ai débranché le câble du thermostat d'ambiance sur une chaudière dietrigaz h20a
Pouvez vous me dire la position sur le bornier électrique
