Plaque de glace au fond du congélateur
elbaraka_r Messages postés 3 Statut Membre -
J'ai un combiné Hisense BCD-536WYA/ HC2 avec tiroir congélateur vers le bas. Et je me retrouve avec des plaques de glace au fond qui tout les 4 jours fondent et mouillent mon sol. Puis je réparer seule étant novice ou dois je faire appelle à un pro et le coût surtout.
Merci d'avance pour vos retour
Profil bloqué
Bjr, soit c est un dégivrage automatique et dans ce cas nettoyez et débouchez le tube de vidange dans la gouttière d évacuation
soit c est un froid statique et c est un gros problème de remise en route du compresseur : thermostat défectueux (le moins cher) et/ou bouchage partiel du circuit (voir frigoriste 200/300€)
dans tous les cas vous ne garantissez pas la chaine du froid vos aliments se décongèlent et se recongèlent a volonté !!
Merci pour votre réponse je vais tenter ma chance avant de faire appelle à un pro :-)
D'après votre description je pense que le trou d'évacuation de l'eau de dégivrage doit être bouché par de la glace .
Donc il faut démonter le carter plastique du fond pour accéder au trou qui se trouve au centre tout au fond.
Pas de vue éclatée pour cette référence
OU, sans démontage
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Merci beaucoup je vais tester votre méthode et voir dans un premier temps si je trouve ce trou d'évacuation dernière le cache. Je vous tiendrai informé ;-)
