Alimentation/transformateur bande led bruit
                        Beuscher
Raf -
        Raf -
J'ai depuis une semaine une bande led dans ma chambre qui fonctionne parfaitement.
Avec télécommande et variation d'intensité.
Mais depuis hier soir, il y'a eu un bruit bizarre en direction de l'alimentation alors que les led étaient éteintes et depuis il y'a comme un bourdonnement aigu, c'est pas un bruit stable ca varie tres rapidement un peu comme le bruit d'un fax ( j'abuse un peu ).
Apres des tests le bruit disparait quand les Led sont allumés a pleine puissance et il apparait petit a petit quand je diminue l'intensité de la lumière pour être a son maximum lorsque au minimum avec un bruit constant et aigu. Lorsque éteint c'est un bruit parasite.
Il n'y a aucun bruit si je débranche l'alimentation du boitier des led. Il est présent uniquement lorsqu'ils sont reliés.
Alimentation 12V branchée sur secteur
Pouvez vous m'aider ?
- Bruit transformateur led
- Bruit dans les murs ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Bruit frigo insupportable ✓ - Forum Electroménager
- Bruit grignotage mur ✓ - Forum Isolation
- Capricorne bois bruit - Guide
- Schéma branchement spot led 220v sans transformateur ✓ - Forum Electricité
