Radiateur qui ne se remplit pas complètement
Phil94 -
Phil9469 Messages postés 1 Statut Membre -
j'ai démonté un radiateur pour le repeindre. Maintenant, après remontage, impossible
de le remplir complètement et le mettre en pression.
Je l'ai redémonté plusieurs fois pour vérifier que l'entrée et/ou la sortie (T de réglage / Robinet thermostatique) n'était pas bouchée: non pas de pb, l'eau coule lorsque j'ouvre le T ou le Robinet.
A chaque remontage, j'entends l'eau couler quelques temps dans le radiateur, puis plus rien, et rien
ne sort du purgeur semblant indiquer que le radiateur n'est pas sous pression.
Je sèche....
QQ1 aurait-il une idée miracle ? Merci beaucoup.
Constatez-vous une variation de pression de votre circuit lors de la purge ?
La faites-vous circulateur en marche avec les autres radiateurs fermés ?
Cdlt,
