Avis sur raccordement fils de 10 mm² avec dominos dans une boite de dérivation
JEF1959
JEF1959 Messages postés 17 Statut Membre -
J'ai raccordé des fils de 10 mm² dans une boite de dérivation avec des dominos. J'ai dénudé assez long afin que chaque fil puisse être maintenu par les 2 vis du domino; j'ai mis un fil d'un coté et un de l'autre du domino puis j'ai serré les 2 Vis. Est-ce que cette Méthodes est autorisée, homologuée.
Merci pour votre aide
- Comment raccorder 2 câble 10mm2
- Raccord 10mm2 - Meilleures réponses
- Raccord cable 10mm2 - Meilleures réponses
- Cable bleu electrique - Guide
- Branchement luminaire 2 fils - Forum Electricité
- Cable sectionné - Guide
- Raccorder cuisinière - Guide
- Comment tester un cable electrique - Guide
