Plancher réaliser base d'IPN mais vibre encore
guga6440 Messages postés 1 Statut Membre -
Bonjour, habitant dans un appartement en étage d'un vieux batiment j'ai du refaire mon plancher par un mâcon pour un pièce rectangulaire de 10 m de long X 5 m de largeur me désolidariser du plancher existant . En dessous il y a une habitation . ils ont fait un plancher en IPN de 120 tout les 43 cm sur la largeur , je ne pouvais pas mettre plus car peu de marge pour me remettre a niveau . plancher en IPN de 120 ,laine de roche 100 , plaques ctbh fixées au poutres , isolant collé puis parquet collé. le problème c'est que a chaque pas on sent le plancher se déformer et vibrer ce qui est désagréable . les voisins de dessous se plaignent également de cela même si Leur plafond est indépendant de mon plancher . ils souhaites refaire leur plafond et par conséquent si on peu faire quelque chose il serait intéressant de le faire avant pour remédier a ce problème . que me suggérez vous ?
Le plancher est trop souple ; En fait le dimensionnement est acceptable du point de vue résistance statique : avec une charge conventionnelle de 300 kg/m2 , la flêche reste dans les normes . Par contre la variation de flêche , pour une variation de charge 50% du poids d'un marcheur , est de l'ordre de 1mm , ce qui peut se ressentir . Ce n'est pas dangereux , mais peut être désagréable . La seule solution serait de rigidifier l'ensemble , mais je voie difficilement comment
guga6440
Merci pour votre réponse pour rigidifier le plancher on m à parler d étrésillonner le plancher c est à dire mettre des planches entre les IPN MAIS est ce ça va empêcher le plancher de fléchir ?
Effectivement étrésillonner les IPN permettrait d'améliorer la rigidité transversale beaucoup mieux que ne fait le plancher posé dessus . Cela ferait travailler les IPN ensemble quand on marche dessus et limiterait , dans une certaine mesure , les variations de flèche quand on passe d'un IPN à l'autre .
Toutefois l'amélioration ne peut être que limitée et suppose une solidarisation parfaite des étrésillons avec les poutres . Il s'agirait de solives en bois ça vaudrait le coup d'essayer , mais dans le cas d'une association bois-métal , je pense que c'est aléatoire , compte tenu des difficultés à rendre solidaire le bois et les IPN : simplement les coincer ne servirait à rien , compte tenu des variations dimensionnelle du bois avec l'humidité et de sa faible dureté .
Je suis navré mais je ne sais que vous proposer qui reste simple et cohérent avec votre limitation en hauteur
Bonjour il faudrait souder les entre toises .
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
Les planchers posés sur rails (récup chemin de fer) disposent de masses en béton disposés principalement au niveau du "ventre" de l'onde émise afin de casser le phénomène de résonance .
http://fabrice.sincere.pagesperso-orange.fr/cm_acoustique/cours%20acoustique/cours%20acoustique%20Ondes%20stationnaires.pdf
