Fuite d'eau sous la porte du lave-vaisselle Whirlpool
Themike47 Messages postés 5 Statut Membre -
Bonjour à tous,
J'ai un lave-vaisselle Whirlpool (modèle ADP 6930 WH PC). Il fuit au niveau de la porte, en bas à gauche (lorsqu'on regarde le lave-vaisselle). Cette fuite semble vraiment se situer ici : la mousse qui est a cet endroit est mouillée alors qu'elle est sèche ailleurs. De plus, j'ai démonté le bas et vérifié la présence d'eau ailleurs : aucune trace. J'ai fait tourner le lave-vaisselle avec les deux pans latéraux démontés et je n'ai observé aucune fuite ailleurs.
J'ai alors changé le joint de bas de porte (qui était bien abîmé) mais le lave-vaisselle fuit toujours.
Est-ce que cela peut venir de la porte en elle-même qui aurait bougé ? Y-a-t-il des vis ou autres systèmes pour la serrer ?
Je vous remercie pour votre aide et vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.
Michael
bonsoir
dans 98% des cas c'est lié aux bras de lavage qui sont soit bouchés, soit obstrués soit fendus.
Themike47 Messages postés 5 Statut Membre 2
Merci pour votre réponse très rapide. J'ai commandé un nouveau bras inférieur en espérant que cela fonctionnera. je reviens vers vous sinon.
Excellentes fêtes de fin d'année.
Michael
Et bien après changement du bras et plusieurs cycles de lavage pour essai : plus aucune fuite et une vaisselle mieux lavée dans le bas du lave-vaisselle.
Un immense merci pour votre aide.
Excellente année 2021 !
Merci du retour :o)) Bonne année.
