Carrelage sur une terrasse
fuster13 Messages postés 37 Statut Membre -
Bonjour, J'aimerais carreler une terrasse déjà carrelée (vieux carrelage mais qui tient bien avec gros joints de 1.5 cm) et dont la bordure extérieure n'est pas bien droite. Aussi j'ai plusieurs questions:
-est-ce qu'un primaire d'accrochage suffirait avant de carreler ou vaut il mieux faire un ragréage?
-quelle différence entre un primaire d''accrochage et une résine d'adhérence ? un se met sur le carrelage et l'autre se mélange au mortier ?
-le bord de la terrasse n'est pas net. Est ce que je peux mettre un profil d'angle sur le carrelage ou bien dois-je casser la dernière rangée de carreaux et je ferai une petite bordure en mortier pour bien égaliser avec le bord du mur sur laquelle je collerai le carrelage et la baguette d'angle ?
merci
tant pis, il n'y a personne que ça intéresse.
Bonsoir il faut bien nettoyer le carrelage actuel ensuite vous passez un accrocheur dessus ça se passe au rouleau et quand c'est sec vous posez votre carrelage a la colle pour extérieur . Évitez de trop piétiner l'accrocheur .pour le bord réparez au mortier en coffrant le bord avec une planche
Détail joint Hydrofuge.
