Relais 12v dc
Michel -
 Michel -
Suite l'installation d'une pompe de relevage pour un studio, j'ai conditionné arrivée de l'eau sanitaire avec la présence du courant EDF en utilisant 2 electrovannes 12v dc normalement fermée. Ma question est la suivante : avec ce système les deux electrovannes sont en alimentation continue sauf en cas de coupure du courant, est ce que ça tiendra dans le temps ? Ou alors je dois utiliser des electrovanne NO et les fermer en cas de coupure de courant en utilisant une batterie en passant par un relais ??
Profil bloqué
Bjr, électrovannes ou relais en alimentation CC (en continu) c est une mauvaise idée s il n y a pas de réducteur d intensité elles finiront par griller !!
Michel
Bonjour, pouvez vous développer un peu plus sur reducteur d'intensité ? Je suis plus pratique que théorique. Merci
Profil bloqué
il n y a rien a developper ici
c est la vieille histoire entre impédance et résistance
impédance ca chauffe ... résistance ca crame pour la meme tension d alimentation !!
Michel > Profil bloqué
Et si au lieu de 12 volts, (cas actuellement) j'alimentais les electrovanne ou le relais à 8 volts seulement, ça pourrait améliorer la durée ??
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
Il suffit d'acheter les bonnes électrovannes en 220V il y en a que sont faites pour fonctionner à 100% et d'autres à 50% du temps. Voir avec les professionnels du chauffage.
Michel
OK, merci pour vos réponses.
