Isolation garage
Nico25 -
Lenico25 Messages postés 3 Statut Membre -
Je souhaite isoler mon garage en parpaing.
Je peux mettre 100mm d’isolant.
Je pensais fixer des tasseaux aux murs, mettre l’isolant entre les tasseaux en simple couche avec craft, puis fixer des lames de pvc en finition. Je ne compte pas fixer d’étagère ou autre aux murs.
J’ai des gaines électriques qui passent mais je ne peux pas les déplacer. Je pensais faire la découpe de l’isolant pour le passage de ces gaines, donc pas de compression.
Une membrane pour l’humidité est elle nécessaire dans ce cas là?
8 réponses
Un isolant avec pare vapeur coté chaud suffit; 100mm c'est juste. Tout dépend de ce que vous voulez faire
Merci pour votre réponse.
Je n’ai pas la possibilité de mettre plus d’épaisseur. 100 + l’épaisseur de la finition c’est mon maxi.
lucienpel
le garage sera chauffé ?
ou destiné à plus ou moins longue échéance à être
transformé en partie habitable (en totalité ou partiellement) ?
Cdt
Dans ce cas il faut rechercher des isolants le plus efficace possible lambda
https://www.cmesmat.fr/actualites-conseils/quel-est-le-meilleur-lambda-pour-mon-isolation
Non non il restera garage.
Il ne sera pas fait de pièce d’habitation.
Donc isolant classique. Tout dépend aussi du type de fermeture que vous avez.
lucienpel
si le garage n'est pas chauffé et pas de buanderie par exemple
comme déja dit un isolant classique convient.
Attention en laine minérale pour une pose verticale le
lambda 0,040 n'est pas autorisé.
Cdt
Merci pour toutes ces informations.
