Retirer une vieille moquette d une dalle de beton
Loola -
 Gbe44 -
Bonjour, a tous/toutes
Lorsque j ai acheté ma maison il y avait une vieille moquette posée sur une dalle de beton. Losque je l ai retirée, la partie cahoutchouteuse de la moquette est resté collée a de nombreux endroits. En me servant d une spatule, j ai essayé de l enlever, mais ca attaque le beton qui me semble de mauvaise qualité. Comment reussir a retirer cette couche colle/cahoutchou ? Et que mettre sur le beton pour empecher qu il continue a partir en poussière ? Sachant que je vais mettre dessus, soit du lino, soit un parqiet pvc ?
Merci pour votre aide
Gbe44
1) avec un grattoir de chantier
Si cela attaque de trop, il faudra passer par une couche de primaire d’accrochage et un ragréage.
2) soit avec un brosse en acier ou laiton montée sur une disqueuse. Beaucoup de poussière pour pas forcément plus efficace.
Pour le béton qui part en poussière, soit un produit durcisseur béton ou durcisseur de surface béton anti-poussière. Soit le primaire d’accrochage si ragreage
