- Seche linge whirpool 6th aza hp 9782 8575 978 29020
- Logo seche linge - Guide
- E21 seche linge candy ✓ - Forum Electroménager
- Seche linge demarre puis s'arrete - Forum Electroménager
Vous pensez qu'avec cette seule explication , nous allons vous trouver la panne. ???
La référence qui nous intéresse comporte des lettres et des chiffres exemple: ADG2040FD
Quand la panne arrive il y a des voyants qui clignotent ou que s'allument.????
Pendant combien de temps il tourne???
le seche linge ne seche plus tout simplement (pas de voyant allumé)
je l'ai complétement nettoyé et frotter la sonde de filtre d'humidité
Serait ce la sonde température ?
mais ne seche toujours pas
Gros problème Aucun document disponible pour vous venir en aide , donc tout ce qui suit est en aveugle.
Avez-vous remarqué si la cuve est chaude.
Non il faut contrôler la ou les résistances . et le klixon qui sont fixés dessus.
Il y a sur tous les appareils une sonde d'humidité qui en fonction de l'humidité fait chauffer et tourner le SL
Cette sonde est souvent sur le devant de la porte. elle peut être sous forme de capteur (contact linge humide), sous forme de sonde de température ou de courant électrique entre deux points .
Je ne peux pas plus pour vous.
Attendre d'autres avis.
