Problème CUENOD
DrEaM.0
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Bonjour à Tous, je vous expose mon problème sur un vieux brûleur CUENOD C4.
Nous avons remplacé la pompe avec electro aimant, condensateur et boîtier de contrôle.
Le problème, lorsque l’on démarre la chaudière, le moteur tourne aucun soucis, mais rien ne se passe, elle se met en sécurité.
MAIS, si on attend qqes secondes à la première mise en route, qu’on coupe et remet en route instantanément la chaudière, elle démarre comme si de rien était, et fonctionne jusqu’à ce qu’elle atteigne sa température, puis rebelote
J’ai constaté que l’électro-aimant n’était pas alimenté, lors de la première mise en route (72-73V)
Avez vous une idée, cela fait plusieurs semaines, que l’on galère avec.
Merci à vous.
Merci à vous.
- Bruleur cuenod cadenas
- Securite bruleur frisquet - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Bruleur gaz qui s'eteint quand on lache le bouton - Forum Electroménager
- Four brandt cadenas - Forum Electroménager
- Four Brandt et cadenas affiché ✓ - Forum Electroménager
- Four de dietrich cadenas ✓ - Forum Electroménager
