Problème verrouillage Delta Dore Tybox 117
mariastph -
 Toto -
Bonjour, je suis confrontée à un problème dont je ne trouve pas la réponse suite à de multiples recherches. Mon delta dore Tybox 117 se verrouille/met en veille au bout de 3 secondes d'utilisation. J'utilise le mode manuel mais au moment où je l'utilise, il se verrouille. Il se rallume au bout de 3secondes et la molette se positionne systématiquement sur le réglage de l'heure. Je ne peux donc plus utiliser mon chauffage. J'espère que vous pourrez me venir en aide !
stf_jpd87 Messages postés 100856 Statut Modérateur 28 986
Votre appareil existe en deux versions branché sur le 220V ou sur des batteries .
Si batteries les changer.
Voir sur cette NOTICE
Voir sur cette NOTICE D'INSTALLATION
Xavierquiafroid
Bonjour, j'ai le même problème avec mon thermostat, avez vous trouvé une solution.. je n'ai plus de chauffage .. je ne trouve pas de solution dans la notice donnée en réponse.
Toto
Bonjour, j’ai eu ce problème, il faut uniquement changer les piles du Tybox. Il y a une petite vis en dessous du boîtier pour l’ouvrir. Changez les piles et remontez le boîtier.
