Transfert d'un câblage d'une prise à une autre.
Swing45 Messages postés 3 Statut Membre -
Je ne connais pas l'électricité et j'ai un petit souci.
Comment transférer le câblage de la prise 1 vers la prise 2 sachant qu'il n'y a pas les mêmes bornes ?
Merci d'avance de votre aide.
Prise 1
Prise 2
La conception de votre nouveau va-et-vient ne va pas avec le branchement de la lampe témoin. Ou il faut faire un nouveau câblage en fonction de ce que vous voyez que vous signale la lampe témoin =
Allumé quand la lampe du va et vient est allumé ou:
allumé lumière éteinte(repère d'inter. )
D'un coté vous avez un voyant indépendant du va-et-vient et de l'autre il est intégré en partie sur le branchement du va-et-vient.
Merci beaucoup de votre réponse.
Il me semblait bien, même ni connaissant pas grand chose, que quelque chose n'allait pas.
Je recherche les mêmes caractéristiques que pour ma photo du haut chez Schneider Electric Asfora mais il y a pas mal de références et je ne sais pas trop lequel choisir.
Bonjour le L vous mettez les 2 rouge et le noir de droite et le maron en 3 et 4 .
Votre va et vient devrait marcher après on verra pour le voyant qui normalement devrait être sur le retour de lampe .
Bonsoir votre inter est un va et vient avec un voyant l'autre se branche pareil fils aux mêmes bornes
Bah oui mais j'ai 6 bornes en haut et en bas sur la photo du haut et que 4 en haut et en bas sur la photo du bas.
Je ne suis pas doué pour l'électricité et je me demande comment faire rentrer les 5 fils du haut sur la 4 bornes de la prise du bas.
