Poele d'appoint au gaz Profile
genes011
Elolo12 -
Elolo12 -
Bonjour, quant j'allume mon chauffage gaz céramique de la marque Profile au numéro <un> tous fonctionne bien mais lorsque je l'augmente au numéros <deux> ou trois il fonctionne bien un moment ensuite on dirait qu'il broute et je doit l’éteindre comme si les flammes descendent je précise ce poêle est dans la véranda et j'ouvre l'oscillo-battant de la grande fenêtre pour l'air la veilleuse vas très bien mais je ne comprend pas ce qui se passe
10 réponses
Difficile de dire pas de référence de ce chauffage ??
Pannes possibles:
---plaque céramique défectueuse
--- détendeur.
---bouteille neuve?? trop de pression.
Pannes possibles:
--- détendeur.
Ce que vous indiquez sont les données techniques de l'appareil, pas sa référence sur l'étiquette.
OK Rien de particulier . Depuis quand ce problème se pose ??? avez-vous changé de bouteille ??
bonjours cela a commencé aussitôt que mon fils me la apporté et me la offert ce poêle est presque neuf lui n'avait pas de problème mais il se servait de propane et quant j'ai vus le mode d'emplois et le détendeur j'ai compris qu'il fallait du butane donc j'ai remplacé la bouteille mais rien ne change: voila l'adresse pour voir le poêle
https://www.hubo.be/fr/p/profile-profile-poele-au-gaz-aso-sur-roues/799093.htmlet encore merci d'essayer de m'aider
Vous avez raison le propane est interdit en intérieur.
Si vous avez mis une bouteille de butane il faut changer le détendeur que devait lui aussi être pour du propane .
Merci pour la photo mais avec vos caractéristiques je l'avais vu.
Je ne connais pas la raison de ce problème ?? Problème d'une bouteille trop remplit
Faire un essai avec une ouverture faible de la bouteille??
Votre vidéo me fait penser à la céramique cassé à un endroit ??? (brûleur)
Ce n'est qu'un avis.
Type de chauffage
Chauffage céramique
Puissance électrique maximale
4200 W
Nombre de positions
3
Indice de protection IP
Protection contre les solides plus grands que 12 mm , aucune protection contre l'humidité
Adapté pour les espaces humides
Non
Matériau
Acier
