Limiteur de hauteur à un poste de péage
Kavince91
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre -
Bonjour chers tous. Je voudrai savoir si je peux utiliser un IPN200 pour barre transversale d'un limiteur de hauteur sur une portée de 13m.
- Limiteur de hauteur à un poste de péage
- Lichtenberg bois poste à souder - Forum Bricolage / outillage
- Hauteur siphon machine à laver - Forum Electroménager
- A quoi sert une crosse d'évacuation ? - Forum Plomberie
- Baignoire basse hauteur 30 cm ✓ - Forum Plomberie
- Hauteur maxi mur parpaing de 10 - Forum Construction et rénovation
Effectivement un poteau central ne peut pas faire de mal et laisserait quand même normalement bien la place de manœuvrer.
Bjr
Si rien au dessus de cette ipm, je pense, mais vous allez avoir de la flèche vu la longueur.
Sinon il faut rajouter un IPM vertical au milieu ce qui implique a une petite fondation en dessous
A quoi va vous servir ce système.
Que va t'il avoir comme charges dessus ?
Ne pas oublier qu'un tel IPM pèsera plus de 350 kg.
Donc flèche inevitablement
Et vous avez besoin de 13 mètres de long ?
Prévoyez un IPM central avec plot en béton pour eviter la flèche et pour rigidifier l'ensemble si un camion venait a faire une touchette.
Ce portique sera sur voie privee ou publique ?
Bjr
Si sur voie publique, il faut se rapprocher de la mairie ou de la DDT ( regroupement de la DDE et DDA) qui vous fournira le cahier des charges pour ce genre d'installation.
Si vous n'avez pas l'accord et validation de ces organismes tout accidents même légers vous sera imputés comme responsable et sans accords de leur part, ils vous demanderont le demontage de l'ouvrage, même si pas d'accidents
Un logiciel de flexion de poutre en ligne indique pour une portée de 13m d'un IPN 200 en appui simple et d'une masse de 27 kg/m une flèche d'environ 23mm. (https://skyciv.com/fr/free-beam-calculator/)
