Probleme de gazinière essentiel B
seb
je suis confronté à un soucis avec ma gazinière, dès que j'allume l'un des 3 foyers, la flamme est irrégulière, bien bleu, petite, tout en faisant un bruit comme si il y avais un trop gros apport en oxygène, cela me fait penser à un bruit de chalumeau, de plus lors du démarrage du plus grand foyer cela fait une mini explosion. pouvez-vous m'aider.
bonne journée à tous.
ps: alimentation en butane
- Erreur e04 seche linge boulanger
- Code erreur e04 sèche-linge essentiel b - Guide
- Code erreur f04 lave linge essentiel b - Guide
- Problème gazinière flamme faible - Forum Electroménager
- La gazinière - Guide
- F04 machine à laver essentiel b - Forum Electroménager
7 réponses
Bjr, première question est ce qu elle est neuve ou a déjà servi ??
avez vous mis et/ou changez les injecteurs comme indiqué dans le mode d emploi ??
avez vous nettoyé les bruleurs ou les chapeaux dernièrement ??
seb
je l'ai acheté neuve, il y a 4 ans et c'est le livreur de boulanger qui a mis les injecteurs a l'époque. et depuis je n'y ai pas touché. par contre ma chérie à nettoyer le matin meme avec une lingette.
référence constructeur voir l'étiquette
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant. Mi-hauteur ou bac à légumes
La modération.
| la marque et le modèle |
Suivant appareil:
La modération.
Vous ne donnez pas la référence de cette gazinière???
Quel type de gaz utilisez-vous butane /propane/ville ???
Vérifiez l'état des trous des gicleurs quitte à les démonter.
le dessous des couvercles des brûleurs ne doivent pas être oxydés.
bonjour,
le type de gaz est stipulé sur mon message initial en ps. :)
donc en butane. j'ai passé une aiguille dans les gicleurs et de toutes façon le probléme se produit sur les 3 gicleurs donc peu probable que le problème vienne de la. et le bruit n'est pas normal pour moi, trop bruyant, comme un chalumeau. je vais tout de meme regarder pour le dessous des couvercles. après je me demande si cela proviens de la bouteille ou bien du circuit entre la bouteille et les gicleurs.
le modéle est ECM 501 ou 601 d'essentiel B
Déjà on ne passe jamais d'aiguille dans un gicleur cela peut l'abimer moi je regarderai du côté du détendeur
