Evacuation douche
Valer46 Messages postés 4 Statut Membre -
Afin d avoir un evacuation normale de ma douche je dois enlever le paniet de bomde afin d amorcer l evacuation
Une fois ceci effectué je peux le remettre et l evacuation de l eau se fait normalement
Quelqu'un aurait des conseils oy la réponse à mon problème
Merci pour vos réponses
Valérie
7 réponses
Bonjour problème d'aération de la vidange
Ça le fait depuis quand ?
Bonsoir. Il faudrait ventiler la chute au niveau du toit c'est a dire on met un tuyau qui part de la vidange a l'étage et qui monte dans les combles et au bout de ce tuyau on pose un aérateur de chute .
Ce problème arrive souvent quand il y a deux siphons sur une même évacuation le premier sur la douche et le deuxième par anomalie d’évacuation où la sortie du tuyau descend dans une réserve d'eau. Donc mise à l'air de la conduite ou supprimer le faux siphon de sortie.
Depuis longtemps
Je n ai fait aucun travaux de plomberie j ai pense au depart que c etait bouche mais rien de cela
Ma douche est a l etage il y aussi des bruits de bulles dans les canalisations
Merci mais que puis-je faire
Cela me paraît tres compliqué à realiser
Si j ai bien compris il me faut un tuyau qui part de mon evacuation de la douche et qui remonte dans les combles
Valérie
Je vais essayer de voir si j ai un 2ème siphon
Bonjour une aération de chute se repique a n'importe quel endroit de la canalisation de vidange .
