Sèche linge electrolux EDC 2086PDW
Vini -
 papy35 -
Mon sèche linge electrolux Edc2086pdw ne s'allume plus du tout, comme s'il n'était pas brancher. Il n'avait aucun problème avant. Est-ce que vous auriez une idée du problème. Par avance merci
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Avant c'était avant commencez par contrôler le disjoncteur au tableau de votre logement puis la prise murale et l'antiparasite en entrée de machine
Après ces contrôles donnez vos résultats
Vini
Bonjour papy35. Merci pour votre retour. La prise OK tout marche et l antiparasite il est sous un bloc en plastique qu'on ne peut pas ouvrir. Il nous faut une clé en étoile. Je vous tiendrais informer. En tout cas merci beaucoup.
papy35
sur les deux fils venant de la prise au niveau de l'antiparasite vous devez avoir 230volts ainsi que les deux autres bornes
Ne pas confondre l'anti qui est fixé sur la carrosserie du SL en bout de cordon et le condensateur sur le moteur
Anti 4 bornes + terre Condo 4 bornes + terre pour la suite on avisera
