Problème différentiel 30ma
                        Nono13700
Nono13700 Messages postés 5 Statut Membre -
        Bonjour à tous,
Mes parents ont acheté une maison, je souhaite mettre un differentiel 63a type À 230v pour remplacer celui de la photo ci-joint. Le problème c’est qu’il ne veut pas rester enclenché.
Sur l’ancien disjoncteur il y a inscrit 380v alternatif, mais il y a que 2 bornes. Pouvez vous m’aider s’il vous plaît. Merci à tous et bon dimanche
- Problème différentiel 30ma
 - Schema branchement disjoncteur différentiel 30ma - Forum Electricité
 - Disjoncteur général saute mais pas le différentiel ✓ - Forum Electricité
 - Mon four fait disjoncter le 30ma - Forum Electricité
 - Différentiel qui saute localiser le problème ✓ - Forum Electricité
 - Impossible réarmer disjoncteur différentiel - Forum Electricité
                    Bjr
Pour mettre une photo.
Au dessus de l'encadré ou vous ecrivez votre texte il y a une icône avec une montagne.
Cliquez dessus et suivez la procedure
                    Sur la photo ce n'est pas un disjoncteur et encore moins un differentiel
C'est un simple interrupteur sectionneur.
Mettre une photo dexl ensemble du tableau.
Et est ce le seul tableau dans la maison ?
    Il y a le tableau principal puis un autre tableau qui alimente l’extension de la maison ( cuisine , bureau, chambre ) et le local piscine. J’ai installé un 30ma 40a qui fonctionne très bien sur ce tableau. Je vous envoie la photo des tableaux quand mon père sera rentré d’ici une petite heure. Merci beaucoup
