Refonte d’un sol en béton dans une pièce
emptyover -
 Profil bloqué -
Je viens d’acquérir une maison, et dans une des pièce annexe, le sol est dans un état étrange, une partie est carrelé, une partie est de la terre, et il y a aussi un trou avec une dalle en béton, j’aimerais donc reprendre tout ça et avoir un sol plat si possible sans avoir à tout casser. Etant débutant j’ai du mal à savoir par où commencer et quoi faire exactement. Je joins des photos si quelqu’ un s’y connait afin de pouvoir me donner des informations.
16 réponses
Profil bloqué
Bjr, déjà vous retirer le carrelage et vous bouchez les tous avec du béton et quand tout sera a peu près de niveau et bien sec ; vous pourrez surfacer la totalité de la pièce plus proprement
emptyover Messages postés 9 Statut Membre 2
Merci pour votre réponse, mais j'ai lu que pour le béton il fallait un minimum d'épaisseur (15mm) donc c'est pour ca que je suis un peu perdu
Profil bloqué
le béton (tout dépend de la taille des graviers) et les parpaings c est pour le gros oeuvre .. pour les petites épaisseurs et le surfacage de finition utiliser du ciment
il est évident qu il faut retirer tout ce qui est friable avant de se lancer ??
Bonsoir ce qui compte au départ est de savoir où sera le niveau fini carrelage compris . Il y a une porte avec une autre pièce ce sera votre niveau fini ?
Si vous devez isoler le sol ou pas ?
N'oubliez pas de passer l'électricité dans le sol et peut-être l'eau .
Non pas de porte donc le niveau importe peu, pas besoin d'isoler le sol, pas d'electricité ni d'eau.
Si les parties en béton sont solide gardez les . Car tout casser c'est un gros travail mais ce serait l'idéal après vous remblayez avec des gravats et vous coulez 10 cm de béton avec un treillis soudé ensuite chape de 6 cm et carrelage
Merci pour votre réponse, je sais pas si vous avez vu les photos, mais j'avais prévu de faire une dalle de béton au niveau du gros trou (photo1) , laissez reposez 1 mois, et ensuite faire une chape en mortier sur tout le reste. Par contre je ne sais pas quoi faire pour les petit trou en terre (photo2 et 3 ), les refaires avant (beton ou mortier) ou les refaire en meme temps que la chappe de mortier. Dois je laisser le carrelage qui y est ou dois je l'enlever aussi ?
Coulez du béton dedans comme ça votre chape va sécher partout pareil .
D'accord, donc je bouche le gros trou et les petits trou en terre avec du béton, et une fois que c'est sec je fais ma chape en mortier ?
Bonjour oui en sachant que la mise en œuvre normale serait de tout enlever pour éviter les risques de fissures entre les différentes parties du sol .
Oui c'est ce que je voulais faire au départ, sauf que la maison n'a pas d'accès direct a la rue, donc pour la livraison du béton et le déblayage c'est une horreur, alors que la je pense acheter soit en sac de béton prêt a l'emploi soit en sac de gravier et sable et ciment .
Profil bloqué
Re, on a bien compris !! essayez de ferrailler entre les différentes parties au moins avec un grillage solide afin d avoir le moins de "cassures" et/ou fissures possibles et inévitables
débrouillez vous également pour mettre le joint de carrelage a cette endroit (ca pourra vous servir pour la suite) il est plus facile de boucher un joint au ciment, que de remplacer un carreau cassé ;
idem utilisez des joints larges entre les carreaux qui seront plus facile a remplacer en cas de pépin ??
autre conseil si vous n etes pas un acharné du carrelage ; utilisez du parquet flottant ca marche aussi bien et ca tient dans le temps ; vous pouvez en plus le remplacer facilement et a moindre cout, s il ne vous plait plus chose difficile a faire avec un sol carrelé !! la seule chose a éviter ce sont les fuites MLL ou MLV et le lavage a grandes eaux !
il est insensible aux fluctuation du terrain et vous procure une bonne isolation par le sol
astuce : ne pas en mettre sous les meubles fixes de cuisine il faut arreter au niveau des plinthes ca servira en cas de remplacement :o))
J'ai dégager pas mal de chose déjà (voir photo), mais étant encore débutant je préfèrerais dégager le minimum.
Mon plan de départ était de faire une dalle de béton dans le trou profond, laisser sécher, et ensuite faire une chape de mortier mince sur toute la surface et enfin si besoin un ragréage final.
Sauf qu'a chaque fois j'ai des surprises, quand je pense avoir fini les démolitions je trouve de nouvelle chose, sous le carrelage il y a une épaisseur (plus ou moins épaisse qui va jusqu'à 2cm par endroit) d'une sorte d'enduit jaune, donc je ne sais vraiment pas quoi faire.
[https://img-19.ccm2.net/izjrqj-
lua5lczBuZdHxXmS_Htc=/4b504cae0caa413ea621569cf0847c28/tmp/WeChat_Image_20210418124501.jpg
|fancy]
Profil bloqué
RE, a un moment il faut arreter de creuser ??!! retirez tout ce qui est friable ou pulvérulant
vous faite une accroche au sol avec des piquets enfoncés dans le sol et une toile en ferraillage solide ; vous ficelez tout ca et vous verser du mortier afin d égaliser en hauteur !!
Je voulais arrêter de creuser, sauf qu'en enlevant le carrelage, j'ai eu juste cette épaisseur jaune d'enduit jaune, qui touche directement la terre, donc j'ai été obligé de l'enlever aussi. Ca ne m'enchante pas non plus, moi qui voulait faire simple au début.
Profil bloqué
bon la faut plus faire simple il faut faire bien !! :o)) sinon pb a la clé dans qq années !!
Oui je suis bien d'accord, mais en tant que débutant débutant ce n'est pas facile de savoir comment bien faire
Profil bloqué
et bien faut se lancer !! sinon demandez a un ami qui s y connait un peu et voir sur place
quand je dis pb a la clé ca ne tombera pas plus bas que par terre !! le risque est assez faible ..
