Erreur brûleur chaudière buderus G115 U logamatic
Max29 -
 Sma -
J’ai un affichage erreur Brûleur, le technicien a déjà changé : le gicleur, l’électrovanne, le filtre micro billes, les électrodes, la crépine dans la cuve.
Toujours la même panne au redémarrage le matin, pourtant elle a bien fonctionné dans la journée avant
Si vous avez une solution ?
Max29
Ryuchauffage
Il ne reste plus grand chose a controler .
Contrôlé le réchauffeur s'il y en a un .
Le filtre pompe a-t'-il était contrôlé ?
La pression de la pompe est-elle constante ?
Le réglage combustion est-il bon ?
Si toutes c'est chose sont correcte je partirai sur le boîtier de sécurité du brûleur.
Cordialement ,
