Remplacement pilier béton douteux d'une terrasse-balcon
CFD68
Bonjour à tous,
j’aurais besoin d'un avis sur un problème de structure.
J'ai une terrasse-balcon, dont la structure longitudinale le long du mur de la maison est constituée de 2 poutres béton de 18cm de hauteur et de 14 cm de largeur.
A la jonction de ces 2 poutres, il y a un pilier pas très sain en apparence : il s'agit de 4 parpaings posés sur un bloc de béton posé sur de la terre contenue par un coffrage de planches en bois (cf. photo).
Outre le fait que le coffrage occupe de la place au sol (à quoi sert-il, à maintenir le béton en hors-gel ?), j'ai peur que s'il cédait, la terre ne soutiendrait plus le pilier, ce qui deviendrait dommageable pour la terrasse.
J'ai donc démonté le pilier ce week-end, après renforcement via des étais.
Le bloc de béton était plus bas que le niveau du sol, cela semblait solide, mais je ne regrette pas de remettre tout d'équerre.
Pourriez-vous m'aider à définir la solution de remplacement, svp ?
Je propose :
1- coulage d'un bloc de béton ferraillé hors-gel (60cm de profondeur), puis pose de parpaings jusqu'à la poutre --> cf. image 'proposition 1'.
2- un bloc de béton + pilier 35x25cm coulé en une seule fois. Le tout ferraillé avec un chaînage 15x15cm reliée à une armature dans le bloc de béton. L'armature dans le bloc de béton serait faite maison (grille de 50x50cm en section 8 ou 10mm?), le pilier étant quasiment contre le mur, je ne peux pas mettre une semelle 75x75cm.
Qu'ne pensez-vous ? Avez-vous d'autres solutions à proposer ?
Merci pour toute réponse,
Arnaud
Bonjour à tous,
Je propose :
Arnaud
- Pilier schaeffer
- Pilier beton pour terrasse - Meilleures réponses
- Terrasse sur pilier béton - Meilleures réponses
- Film compressible pour pilier - Forum Maçonnerie
- Largeur entre pilier trop petite - Forum Maçonnerie
- Fondation pour pilier porteur - Forum Construction et rénovation
- Portail 300cm espace entre piliers 303cm - Forum Construction et rénovation
- Fondation poteau acier de 3 m - Forum Construction et rénovation
