Isolation phonique moins efficace avec le temps
Bonjour, je vis dans un appartement construit en 2015 ( j'y vis depuis sa livraison). Depuis quelques temps je trouve que j'entends plus mes voisins qu'avant, non pas qu'il soit plus bruyant ( dans l'appartement en dessous du mien il y a des enfants je ne l'ai est jamais entendu pleurer ou faire le moindre bruit et depuis quelques mois je les entends très distinctement courir, joué, crié ...) es ce normal que l'isolation détériore aussi rapidement ? Y a t'il un recours possible avec l'assurance décennale ?
- Isolation phonique immeuble année 60
- Papier peint isolant phonique - Forum Isolation
- Isolation phonique plafond - Forum Isolation
- Isolation phonique mur mitoyen - Forum Isolation
- Isolation phonique sol - Forum Isolation
- Probo 60 gr - Forum Motorisation: Volets, Portails..
vos voisins du dessus n'ont par exemple rien changé
au niveau des sols ?
Pour les aériens : cris, voix, ... normalement à moins de changement
important au niveau du bâtiment il n'y a pas de raisons qu'il y ait
une dégradation dans le temps.
Cdt
Cdt
Sophie-44
Je n'ai pas de voisins au dessus ( je suis au dernier étage ) j'ai des voisins au même étage et en dessous. Je ne sais pas si mes voisins on fait des changements.
Ne serait-ce pas lié à la Covid ?? les enfants sont enfermés et se défoulent comme ils peuvent plus que s'ils allaient à l'école en rentrant épuisés. ???
sans doute une piste car si le bâtiment n'a pas changé ou subi de
modifications importantes , je ne vois pas trop de raisons
de dégradations sur le plan acoustique.
Cdt
Cdt
Du même avis que lucienpel !
L’isolation (acoustique et ou thermique) ne se dégrade pas subitement comme le moteur encrassé
d’une voiture par exemple.
Si le sol a été changé, cela peut apporter des dégradations qui n’ont pas lieu d’être. Les voisins ont
peut-être changé aussi et le mode de vie peut influer directement sur le bruit.
Il faut enquêter sur d’éventuels travaux réalisés (parquet flottant ou moquette remplacé par un
carrelage posé sans sous couche d’isolation acoustique https://www.fr.weber/pose-du-carrelage/les-
systemes-sous-carrelage/webersys-acoustic par exemple.
A vous lire
A vous lire
