Isolation phonique chambre à coucher
lucienpel -
Bonjour à tous,
Je souhaiterais m'isoler du bruit ambiant la nuit dans mon appartement (en face de la route -> bruit de moto intenses, voitures, etc). Ne souhaitant pas refaire la pièce entière, j'imaginais une solution minimaliste et démontable, et isoler spécifiquement le lit dans une "boite" isolée phoniquement.
Voilà ce à quoi je pensais : Mettre un isolant (couleur blanche sur le schéma - laine de verre ou autre) en sandwich entre 2 plaques (couleur marron) si possible isolante aussi. L'arrière du lit est contre un mur, je n'ai pas besoin de l'isoler.
Je ne connais que peu ce domaine de l'isolation, sur quels matériaux je pourrais compter sur une surface comme celle là ? Je n'ai pas de contrainte de place et peut mettre une isolation d'épaisseur > 10cm s'il le faut, pourvu que je retrouve le silence lorsque je dors.
Un grand merci.
- Isolation phonique immeuble année 60
- Papier peint isolant phonique - Forum Isolation
- Isolation phonique plafond - Forum Isolation
- Isolation phonique mur mitoyen - Forum Isolation
- Isolation phonique sol - Forum Isolation
- Probo 60 gr - Forum Motorisation: Volets, Portails..
L'isolation phonique est la plus difficile à neutraliser.
Le bruit court par l'air ambiant mais aussi par la structure... donc par le bois le béton, la ferraille....
Investir comme vous le voulez est bien mais le bruit passera par le sol et les murs quand même
<Ne souhaitant pas refaire la pièce entière, j'imaginais une solution minimaliste et démontable, ... >
Acoustique, bruits aériens
En principe les murs sont rarement en cause (à moins qu'il
s'agisse d'une maison ossature bois : MOB); les points faibles sont la plupart du temps :
les ouvrants: fenêtres, ...
les entrées d'air
les points singuliers, par exemple coffre de volets roulants
Corriger ces points devrait apporter une amélioration notable.
Cdt
