Linteau sous voûte en pierre
Corentin-11360 Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour à tous. Je suis en train de rénover une vieille maison et j’ai une interrogation. Je souhaiterai agrandir une porte qui aujourd’hui fait 120cm pour y installer une porte fenêtre de 170cm.
Je dois donc changer le linteau.
ce linteau se situe sous une ancienne voûte qui a été comblé par des pierres( voir photo) je ne sais quelle section de bois mettre en linteau. Pour plus de précision le mur est parallèle aux poutres porteuse qui constitue le plancher de l’étage. Des solives viendront néanmoins s’y loger par la suite mais elles reposeront en grande partie sur les poutres . Si quelqu’un pouvait m’éclairer sur la façon de m’y prendre et sur les sections de bois à utiliser.
merci d’avance de votre retour
Corentin-11360 Messages postés 3 Statut Membre 1
Bonjour n’ayant pas eu de retour , je me répond à moi même pour ceux qui se retrouveraient dans ce genre de situation . La voûte soutient bien le poids d’une bonne partie du mur. Un étayage modéré a donc été suffisant. Concernant les linteaux j’ai utilisé des traverses en chêne de 20x12cm. C’est assez lourd ( je bosse seul) mais ça le fait. J’ai découvert un vieux linteau bien pourri incruste dans le mortier au dessus de ceux visibles. J’ai donc creusé sur 230cm pour passer mes trois linteaux. Deux côté extérieur en premier et une fois bien sceller j’ai fais le troisième côté intérieur. Ne me reste plus qu’à creuser le mur aux dimensions de la porte fenêtre soit environ 25 cm de part et d’autres. Je mets quelques photos ce qui est déjà fait et vous ferais un retour une fois terminé.
Espérant que cela serve.
Bonne journée
merci pour le retour d'info , beau travail
Merci pour votre message
Si vous voulez plus d’infos ou si vous avez des questions n’hésitez pas.
Bonne journée
