Remplacement condensateur
Wester_4059
Wester_4059 Messages postés 5 Statut Membre -
Je souhaite remplacer les 2 condensateurs sur une vmc double-flux de type DOFEO.
Les condensateurs d'origine comportent 3 broches et je ne trouve que des condensateurs 2 ou 4 broches sur le marché ayant les mêmes caractéristiques de capacitances. Je remplace les 2 condensateurs de démarrage moteur avec un 4 broches ? Dois-faire une modif sur le branchement?
Cordialement,
- Peut on remplacer un condensateur par un plus puissant
- Branchement condensateur 4 broches - Meilleures réponses
- Remplacer condensateur par une autre valeur - Meilleures réponses
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
- Peut on remplacer le sel du lave-vaisselle par du gros sel ✓ - Forum Electroménager
- Peut on supprimer un condensateur antiparasite - Forum Electroménager
- Peut on mettre un fusible plus puissant ✓ - Forum Electricité
- Est-ce que le sel est vital pour un lave-vaisselle ? - Forum Electroménager
6 réponses
Bjr, si vous prenez le temps de le démonter vous verrez que ce condensateur (infos inconnues) ne présente que 2 broches (2x2 ; sauf preuve du contraire) !!
et pourquoi ce fantasme subit ??
Cela devrait être des permanents et non des démarrage .
Si la troisième cosse est une terre vous pouvez l'oublier .
Les quatre branchements sont là pour faciliter les connexions qui sont liées par paire .
Mais que reprochez-vous donc à ces condensateurs ? Surtout à deux en même temps ?
Cdlt,
Cdlt,
On trouve tout sur internet...
https://www.condensateur-web.fr/condensateur-pour-moteur-vmc-a-double-et-triple-capacite-C1-457.html
Cdt
Cdt
