Quelle type de soudure sur un radiateur à eau chaude ?
santorin
santorin Messages postés 107 Statut Membre -
J'ai un radiateur en acier qui fuit et dont le trou minuscule se trouve sur la face avant du radiateur, en haut et proche du thermostat de réglage. Ce radiateur doit être sans doute construit avec de la tôle assez fine et je me demande si une soudure à l'arc pourrait faire l'affaire. Pourquoi cette suggestion ?. tout simplement parce-que j'ai des notions avec ce type de soudage mais je crains tout de même de faire des dégâts. Alors je vous remercie à tous pour votre aide. Voici en photo à quoi ressemble mon radiateur. Bien cordialement. Santorin
[url=https://www.noelshack.com/2021-19-6-1621097043-radiateur.png]
- Soudure radiateur cuivre
- Réparation radiateur cuivre - Meilleures réponses
- Soudure radiateur - Meilleures réponses
- Sulfate de cuivre - Guide
- Soudure étain cuivre ne tient pas - Forum Electronique
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Soudure cuivre ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Probleme de brasure forte sur cuivre - Forum Plomberie
Si vous avez un doute ce que j'aurais aussi ne voyant pas l'état interne , je percerais pour mettre une vis avec de la colle HT.
santorin
Bonjour stf_jpd87. merci de votre réponse mais qu'entendez vous par HT ?. merci. Bien cordialement. Santorin
stf_jpd87
28 971
santorin
Haute Température
santorin
stf_jpd87
Entendu. merci bien.
Bonjour, je pense comme KIDUGUEN, il va percer ailleurs ou lorsque vous allez souder vous n'allez qu'agrandir la surface du trou. Pour dépanner vous pouvez comme le préconise stjpd87 mettre une vis avec de la colle. Par contre je vous recommande de vidanger toute votre installation pour remettre de l'eau clair dedans (en mode by-pass si vous avez un adoucisseur)
Merci bien docchaudière pour votre intervention. stf_jpd87 pense là même chose et je vais suivre votre conseil. Et puisqu'il est question de vidanger le radiateur, j'ai ouvert également un autre post sur lequel je souhaiterais me faire aider pour réaliser cette vidange. Merci par avance d'un retour de commentaire. Merci à tous également. Bien cordialement. Santorin
