Changement d'une façade d'un congélateur Bosch
mimidu60_80021
dini6031 -
dini6031 -
Sur mon congélateur Bosch FD9403 GSN33VW30/03 (congé à tiroirs), j'ai la façade du haut qui a les ergots de fixation cassés, j'ai trouvé et reçu cette façade chez un marchant du net.
Pour le changement il me semble qu'il me faut enlever les fixations existantes sur le congé afin de pouvoir mettre la nouvelle.
Avant toute intervention j'aurai souhaité avoir des conseils pour faire cette opération.
- Comment démonter un congélateur
- Comment régler un congélateur - Guide
- Comment dégivrer un congélateur - Guide
- Demonter un toilette - Guide
- Demonter vitre four whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Demonter porte four ✓ - Forum Electroménager
Bjr, pas clair ?? vous déclipsez et vous remettez la nouvelle ??
https://pdf.sogedis.fr/BOSCH%20GSN33VW30.01%20GSN33VW3001.pdf
Merci pour ce petit tuto : facile. Il suffit effectivement de tirer (un peu) les 2 embouts et d'en sortir 1 complétement de son emplacement afin d'emprisonner le portillon des 2 côtés... ensuite, repousser les 2 embouts ("clips"). Génial.
Opération unique pour moi car le portillon n'était pas présent... mais la procédure est la même pour le retrait/installation
Temps nécessaire : 1min
re,
super ce pdf, exactement ce que je voulais, c'est la façade 0212 que je veux changer
il me faut donc déclipser les 2 pièces 0232 & 0233
la pièce 0221 est le plateau de verre
Pour le déclipsage des outils spéciaux
Re merci
Re merci
ce n est pas une facade c est un portillon donc a vous de voir comment il tient sur les charnières a ressort ??
maintenant qu il y soit ou pas ca ne va pas changer grand chose a la fonctionnalité du congel
Merci stf_jpd87
je l'ai appelé façade parce que c'était le nom de la pièce chez le fournisseur, mais portillon me parait plus juste
c'est exact qu'elle soit présente ou pas ne change à rien au bon fonctionnement du congé.
la tenue de ce portillon est simple il y a ce que j'appelle "des ergots" pour le faire tenir
Glisser la cale en plastique de manière verticale sous ce clip ( mémoriser sa forme à l’aide de l’image de stf. Le clip va progressivement se soulever de la parois et vous permettre de le retirer en le tirant VERS vous. Il va de sois qu’il faut d’abord enlever éventuellement la vitre qui est dessus :-) je viens de faire la procédure et ça marche j’ai un nouveau portillon ( j’ai repris l’ancienne baguette genre alu ( mais en réalité en plastique)
