Branchement électrique interrupteurs 2 pièces voisines
damsgre -
 Damsgre -
Bonjour. Vrai bricoleur du dimanche (et encore, du dimanche en fin de soirée), j'ai remplacé un interrupteur A qui ne fonctionnait plus. Tout va bien, ça remarche, mais quand je vais dans la pièce voisine, l'interrupteur B ne marche plus! Evidemment je n'avais pas prêté attention aux fils branchés/pas branchés... Après quelques tests, je suis arrivé à faire en sorte que B remarche... mais si A est activé, ça coupe B (quand A est sur off B remarche). Je donne quand même quelques informations :-)
- interrupteur A : un fil orange un fil rouge un fil blanc
- interrupteur B : 2 fils rouges un fil violet
Vous avez une idée? :-)
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689
Bonjour, si j'ai bien compris vous avez changer/touchez uniquement l'interrupteur A et depuis la pièce avec l'interrupteur de la pièce B ne "fonctionne pas correctement" (vous n'avez pas touché le branchement de l'interrupteur B).
Dans cette logique l'interrupteur B est alimenté par l'interrupteur A, il faut donc trouver le fil électrique commun entre l'interrupteur A et B
> sur l'interrupteur A branchez un seul fil et voyez si la lumière de la pièce A fonctionne toujours, le but est d'avoir que deux fils sur l'interrupteur A et que la lumière de la pièce A fonctionne.
Lorsque vous aurez trouvé le fil commun aux deux interrupteurs branchez le sur la borne d'entrée de l'interrupteur A (suivant la marque de l'interrupteur la borne est repérée en rouge).
Faites un essai pour voir si la lumière fonctionne dans le deux pièces, > si ce n'est pas le cas ne touchez pas le fil commun, sur l'interrupteur A inversez les deux autres fils > en principe cela devrait refonctionner correctement.
Damsgre
Merci beaucoup de prendre le temps de répondre! Je teste samedi.
Damsgre
Bonjour!
Bon, et bien merci! En mettant 2 fils sur l'entrée c'était bon, et votre méthodologie m'a bien servi. Merci beaucoup!
