Les heures creuses ne déclenchent pas le contacteur (continuité entre C1 et C2)
tinaity Messages postés 20 Statut Membre -
 Jo -
Voilà le problème:
Le contacteur J/N. du ballon d'eau chaude fonctionne bien en mode forcé, mais pas en mode auto :
- en mode forcé, il y a 230V entre les bornes 1 et 3 qui sont reliées au ballon d'eau chaude
- en mode auto et pendant les heures creuses, il n'y a aucune tension entre les bornes 1 et 3 ni entre les bornes A1 et A2 (ni entre C1 et C2: il y a même une continuité entre ces deux là).
Les branchements du contacteur de mon réseau sont différents de ceux que j'ai trouvés en ligne :
la borne A2 a deux fils rouges :
- "A2 gauche" qui est relié à la borne 1 du compteur divisionnaire marqué "HP" (en haut à gauche)
- "A2 droit" qui est relié à C1 du compteur Linky (et C1 et C2 de Linky sont en continuité)
(sur la photo le trait rouge indique qu'il y a une continuité)
la borne A1 a un fil bleu : il part directement derrière le compteur linky (sans être connecté ni à C1 ni à C2)
Si vous vous y connaissez, vos conseils sont les bienvenus !
ps: le compteur divisionnaire est un TyWatt30 (notice: http://www.deltadore.com/mediastore/23/5684_3_FR_original.pdf
9 réponses
De ce que j'ai lu, ce boîtier Delta Dore est un compteur de consommation .
Donc votre problème vient d'un fil qui manque sur le compteur linky sur C-2
Qui sur le plan correspond à la phase
Le contact Linky C1/C2 contact sec est représenté , voir cadre vert.
Le fil de "A-2" qui va vers le Delta Dore "HP1 enclenche le comptage
Le fil qui vient de C-2 vers "A-2" enclenche les heures creuses et le comptage par son branchement .
Bonjour, merci pour vos explications, c'est super sympa! Mais ça ne peut pas être un problème de cablage puisque ça fonctionnait avant.
Juste un hypothese : est ce possible que ça ne fonctionne plus à cause du Delta Dore?
Lukater13
Plus simplement tu envoi une phase en C1 fil rouge tu ressort de C2 en fil marron ou noir et tu le raccorde à la bobine de ton contacteur jour nuit a la borne A1...
bien sur la borne A2 est raccordé normalement au neutre fil bleu ....quand en heure creuse l edf va envoyer un impulsion le contact va se fermer la phase va alimenter ta bobine les contacts puissances vont se fermer et ton cumulus sera alimenter en heure creuse ..n oublie pas de mettre ton contacteur en position auto bien sur
6
Jo > Lukater13
Ah !!!
Enfin une explication simple et précise.
Avec un schéma ça aurait été l'extase.
Merci pour ta simplicité.
Mais c'est pas facile d'expliquer quelque chose que l'on connaît parfaitement à des neu-neux qui essayent simplement de faire des économies et de ne pas se faire avoir.
