Courent entre C1 et C2
Nu_nKi
Nu_nKi -
Nu_nKi -
j'ai un contrat HC (de 22h30 a 6h30) mais depuis quelque jour mon chauffe eau fonction 24/24 (dé que l'on tire de l'eau).
mon relais 175Hz réglé sur auto mais toujours actif.
ma question est : quelle doit être le courant entre les borne C1 et C2 de mon compteur en HC et HP pour vérifier si le signal EDF passe bien et soit changer mon relais si il est mort soit demandé a EDF de régler le problème
merci d'avance a tous
- Compteur linky c1 c2 i1 i2
- Branchement compteur linky jour nuit c1 c2 - Meilleures réponses
- Borne c1 c2 linky - Meilleures réponses
- Linky contact I1 et I2 pourquoi faire ? - Forum Electricité
- Utilité de I1 I 2 sur compteur edf ✓ - Forum Electricité
- Les heures creuses ne déclenchent pas le contacteur (continuité entre C1 et C2) ✓ - Forum Electricité
- Modifier les HC/HP avec compteur Linky sans fils C1/C2 - Forum Electricité
- Branchement i1 i2 compteur linky - Forum Electricité
Si vous parlez du contact sur le compteur ERDF fil rouge et marron sur le schéma
Le contact et sec c'est à dire sans tension . Comme un inter il s'ouvre et se ferme, laisse passer ou pas la tension du relais.
En faisant toucher entre eux ces deux fils vous devez entendre coller le relais J/N
j'ai un compteur L16C5 zcd126
donc ?
Fermer en HC
Ouvert en HP
merci
