Fuite arrivée eau
ModernToolAndDie
guillaume31cmoi Messages postés 9 Statut Membre -
Voilà maintenant deux ans que j'ai une fuite dans un mur venant du dernier étage de ma maison ( Rdc + 2 étages) et qui coulait par le plafont du 1er étage, c'est une vieille maison (1850) en pierre apparente.
C'est une toute petite fuite, une goutte toutes les 15 à 30 secondes
Je pensais que ça venait du toit mais finalement en coupant l'arrivée d'eau et en vidant tout le circuit je me suis rendu compte que ça ne coulait plus.
Je ne vois pas de fuite dans les tuyaux qui sont accessibles.
Comment voir si c'est le circuit d'eau froide ou chaude qui fuit?
Comment détecter où elle se situe?
Comment la réparer?
Je bricole beaucoup, donc pas de problème si il faut trifouiller dans le mur.
Comme c'est une salle de bain (avec douche et lavabo) qui ne sert pas, pourrais-je installer une ou plusieurs vannes sur l'arrivée d'eau qui monte à cet étage, histoire de ne pas avoir à casser le mur?
Sur la première photo (message suivant), je pensais que le bout de fer dans le trou était un fer à béton mais maintenant que j'ai coupé l'eau il siffle, serait-ce un petit tuyau? Si c'était ça je pourrais peut-être faire une soudure dessus pour éradiquer le problème?
Merci d'avance pour vos réponses.
Photo n°1: l'endroit ou la fuite coule au 1er étage
Photo n°2 et 3 : l'amas de tuyaux en dessous et à côté du lavabo
Comment la réparer?
- Fuite arrivée eau
- Réparation fuite d'eau - Guide
- Fuite chasse d'eau - Guide
- Fuite chauffe-eau par le haut atlantic ✓ - Forum Plomberie
- Un compteur d'eau peut il tourner sans fuite ✓ - Forum Plomberie
- Fuite chasse d'eau joint neuf ✓ - Forum Plomberie
Il n'y à que vous qui savez où se trouve ce bout de tuyau , seule une soudure sera efficace et pas un mastic s'il y à pression .
Cdlt,
Cdlt,
un bon brasage au phosphore, avec un chalumeau oxy acétylénique et du décapant sur le cuivre..... y'a que ca qui marche....
Suite
Ca vient bien de ce bout de tuyau qui siffle, j'ai buriné un peu autour et me suis rendu compte que c'était un tuyau en cuivre qui a été fermé en le retournant sur lui même et qui fuit au niveau du pli, j'imagine que cette méthode de "fermeture" n'est pas très conventionnelle et j'ignore toujours pourquoi il y a un tuyau dans ce mur (les mystères des maisons anciennes).
Je peux mettre du mastic anti-fuite en ayant décapé au préalable?
Merci pour votre aide!
