LV Ariston hotpoint LSB 7M121
Philleg
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
J'ai lu les messages sur des problèmes un peu similaire au mien.
J'ai mon LV qui démarre, il semble se lancer, mais il se met en défaut assez vite.
Le bouton 3h clignote et on a un bip.
J'ai essayé de changer de programme, j'ai vérifié l'évacuation et l'arrivée d'eau.
Au niveau du LV, je n'ai encore rien fait en dehors de nettoyer le filtre.
Je vous remercie d'avance de toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
- LV Ariston hotpoint LSB 7M121
- Code erreur sèche-linge hotpoint ariston - Guide
- Chaudière ariston panne - Guide
- Congélateur armoire hotpoint ariston problème ✓ - Forum Electroménager
- Four hotpoint-ariston notice symboles - Forum Electroménager
- Programme lave-vaisselle ariston hotpoint - Forum Electroménager
Pour commencer faites L'OP45° c'est à dire vous déplacez le LV de son logement et vous le penchez à 45° sur son arrière puis vous le remettez à sa place en appuyant sur départ 7 secondes
Cela indique si fuite d'eau dessous ou pas si rien lisez cette procédure et dites nous ce qui ne va pas
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles divers ci-dessous:
Il se met sous tension vérifiez :
Vérifiez la position du Flotteur
Vous n'avez pas de fuite dessous la machine ,penchez là à 45° sur l'arrière l'eau doit sortir si fuite
Le panier supérieur est il bien emboité dans son logement,attention au joint
La touche ou bouton départ différé est il activé ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange,dans ce cas mettre une casserole d'eau dedans et vérifier
Le robinet d'eau est il ouvert,ne pas rigoler
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le Débitmétre sur le répartiteur ou en sortie si l'eau ne sort pas du répartiteur
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire (pannes fréquentes)
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
