Lave vaiselle indesit CDIFP 67t9
fabiendu1717 Messages postés 5 Statut Membre -
Bonjour à tous, au lancement du programme de lavage, le lave vaisselle reste bloqué sur vidange même porte ouverte il faut forcer l'arrêt. switch de porte ok et anti débordement aussi. avez-vous d'autres idées? merci. également le voyant liquide de rinçage reste allumé alors qu'il est plein.
9 réponses
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Faites cette op45° cela demande 2mn
vous retirez le LV de son logement et vous le basculez sur son arrière à 45° vous devriez voir de l'eau s'écouler dans ce cas une fuite à chercher dessous si pas le cas chercher la panne fonctionnement pompe de vidange démonter filtre interne nettoyez le tout y compris la cuve + détecteur niveau d'eau
Remontez le tout mettez 2 litres d'eau et faire départ puis donnez le résultat
merci de votre réponse . j'ai fait ce que vous avez dit. la pompe fonctionne bien plus d'eau, les filtres étaient déjà propre, mais elle ne s'arrêt pas le programme est bloqué au début
et je n'ais aucun code erreur
papy35
Si la pompe ne s'arrête pas avez vous fait L'OP45° pour vérifier si fuite d'eau dessous le LV dans son socle ce que vous ne pouvez voir sans le basculer sur son arrière
Dans tous les LV vous avez un flotteur et un switch de la grosseur d'un sucre qui par la fuite d'au bloque le fonctionnement du LV faites cela avant d'aller chercher plus loin
Cela peut provenir du détecteur niveau d'eau à l'intérieur de la cuve à nettoyer avec brosse à dents et produits vaisselle
j'ai démonté le dessous c'est tout propre pas de fuite , j'ai fait operation 45° et rien, je viens de contacter boulanger et ils pensent à la carte et vu les frais de ci de ça on ce dirige droit vers une nouvelle acquisition. ce qui les choque c'est le fait que le voyant liquide de rinçage soit allumé alors que c'est plein. bon mais merci beaucoup
papy35
Avant achat de la nouvelle démontez la carte et vérifiez si pas de soudure en cause
Je ne sais pas qu'elle marque vous allez reprendre mais évitez celle-ci
Bonne chance
Schéma machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-INDESIT-reference-CDIFP67T9CFR%2B153441.htm
carte en C 11 avec possibilité de reconfiguration ??
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
je vous remercie infiniment, j'avais déjà téléchargé les planches de pieces, le détecteur niveau d'eau c'est une cellule montée dans un cabochon en plastique transparent qui se trouve dans la cuve des filtres aucun risque de l'abimer en la nettoyant puisque on ne la touche pas quand à la carte elle vaut entre 180 et 210 euros , ils ont même pousser le vice à souder la trappe d'accès, il fut passer par dessous, loin d'être facile. en tout cas, Merci, Merci , c'est très sympha de m'avoir aidé. on reconnait les pros. bonne journée
