AEG F 40860
coolrebaia Messages postés 16 Statut Membre -
J'ai démonté mon lave vaisselle à la suite d'une fuite.
Il me reste un fil que je ne sais pas où raccorder. je peux vous envoyer la photo.
Merci de votre aide
8 réponses
Bsr de toute façon avec pas plus d'info, on vous sera d'aucune aide
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Envoyez la photo , c'est peut-être un fil de masse .
Merci de votre réponse. Mais comment envoyer la photo?
Pouvez-vous la voir?
Véronique
C'est bon?
Il vient d'où Voir sur cette VUE ÉCLATÉE citer la pièce .
Il vient du contacteur du flotteur de fond de bac qui coupe l'arrivée d'eau lors d'une fuite.
Il faut demander à un SAV indépendant le schéma électrique.
Dans tous les cas il ne va pas très loin vu sa longueur C'est quoi cette prise blanche , ne serait-ce pas elle. ??
Celle qui est au premier plan? C'est la prise de l'électrovanne d'arrivée d'eau.
dans tous les cas ce circuit va alimenter la pompe de vidange en direct ? donc il faut resuivre l'autre fil du flotteur et savoir où il va:
soit sur le neutre (alimentation)
soit sur la pompe sur un autre fil qui peut être le neutre . A contrôler .
Voir le principe sur un lave linge AEG
