Carte Somfy S200 II HS
Sam77
Mon portail ne s'ouvre plus; démontage de la carte et il s'avère qu'elle n'est plus alimentée, même si le câble délivre bien à l'entrée les 230V.
Que faire pour la changer? Où trouver un modèle de substitution?
Bien à vous.
Bien à vous.
- Somfy s200-ii
- Store somfy remonte tout seul - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant somfy bloqué en position haute - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Portail somfy clignote en continu ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Volet roulant somfy bloqué en position basse - Forum Electricité
- Problème digicode somfy rts - Forum Electronique
Bonjour Sam77, en consultant la doc de votre carte je vois que celle-ci ne possède pas de borne de raccordement pour le 220 volts, la carte est livré avec le câble d'alimentation qui est soudé sur la carte (non visible puisque le câble rentre dans le boitier).
Avez vous ouvert le boitier pour vous assurer qu'il n'y a pas de problème avec le câble d'alimentation ou un soucie avec les soudures sur la carte que la liaison va jusqu'au transfo ?
Image du Net
Doc:
https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/notice-s200-ii.pdf
Image du Net
Doc:
