Husqvarna rider 214 tc
jasgibony
Après avoir mis le moteur en marche, j'abaisse le carter lames et celles-ci ne tournent pas.
Par contre carter lames baissé, j'arrive à démarrer le moteur, alors qu'une sécurité devrait empêcher son démarrage.
Donc problème d'une sécurité, laquelle?
Quelqu'un aurait-il un schéma électrique et/ou la référence de ce contacteur.
Merci pour votre aide.
- Husqvarna rider 214 tc avis
- Vue éclatée husqvarna rider 214 tc - Meilleures réponses
- Husqvarna rider 214 tc forum - Meilleures réponses
- Problème enclenchement lame tracteur tondeuse husqvarna - Forum Matériel de Jardinage
- Mon tracteur tondeuse cale quand je mets les lames ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Tableau électrique voyant tc rouge fixe - Forum Chauffage électrique /solaire
- Problème boite hydrostatique tracteur tondeuse husqvarna ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Husqvarna 240r puissance - Forum Bricolage / outillage
S'il y a une sécurité elle se trouve entre le levier de hauteur et le bloc de tonte .
Autre. Sauf erreur il semble que l'embrayage de la lame se fait par la tension sur une poulie N° 63 page 26. ?? A vérifier ;
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
