Lave-linge WHIRPOOL modèle AWE 7650
Jipel78
Jipel78 -
Jipel78 -
Le voyant rouge "Panne du module électrique" s'allume avec un code erreur F26.
Le programme de lavage s'arrête après la vidange et l'essorage ne s'effectue pas.
Avez-vous eu ce défaut ?
Est-ce une panne du module électrique ,
Merci pour votre aide.
Jipel
Jipel
- Erreur f26 lave linge whirlpool
- F26 whirlpool - Meilleures réponses
- Code erreur f26 lave linge whirlpool - Meilleures réponses
- Code erreur f plaque induction whirlpool - Guide
- Code erreur f15 lave-linge whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Code erreur réfrigérateur whirlpool - Guide
7 réponses
Schéma électronique .Voir un SAV indépendant (payant)
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE platines 620 0/5210
F26 problème sur le moteur tambour . Contrôler les charbons en premier temps
"Panne du module électrique"indication vague de Whirlpool.
Attention: on ne met pas du 220V sur les charbons le circuit du moteur est plus complexe qu ça. Si le disjoncteur a sauté aussitôt il vous a peut-être sauvé le moteur . Pas d'odeur de chaleur électrique ???
Quel est la longueur des charbons Si moins de 1.5cm à changer .
Vous confirmez qu'en position lavage le moteur tourne normalement et alterne ses rotations ???? Il n'y a qu'au moment de l'essorage que l'appareil se met en sécurité??? Est-ce que l'eau est complètement partie????
Pour faire tourner le moteur il faut faire des branchements spéciaux .( 4fils sur le moteur . )
j'ai remonté le moteur.
D'après le tableau des code ERREUR F26 correspond à la Pompe de vidange alimentée en permanence,
Or la Pompe est normalement alimentée, et j'ai essayé 2 modes pour vérifier :
Départ = verrouillage Porte + rotation Pompe
à T = 0:01 H = arrêt Pompe + pas de rotation moteur + erreur F26
à T = 0:00 H = déverrouillage Porte + erreur F26
Départ = verrouillage Porte + aucune action (pas d'entée d'Eau, pas de rotation Moteur, pas de fonctionnement Pompe)
à T = + 15s = erreur F26
la Porte se déverrouille après ARRET
Je pense qu'il y a un défaut sur la carte électronique. ?
- mode VIDANGE T = 0:02 Heure
- mode LAVAGE 40°C T = 1:00 Heure
Je reprends ma tentative de dépannage (abandonnée en septembre) de mon Lave-Linge Whirlpool AWE 7650 au niveau de la carte électronique (réf 5210 de la vue éclatée).
Ayant été éconduit par un site payant (fournisseur de manuels techniques) incapable de me fournir le schéma de cette carte électronique.
Je recherche un autre site sérieux et compétent (gratuit ou payant), pourriez vous m'aider.
Laissez tomber les sites payants: pompe à fric.
Vous ne trouverez le plan de la platine électronique que dans un SAV indépendant des SAV magasins . Si vous n'avez pas une formation d'électronicien peut de chance de trouver . Si vous avez un doute sur la platine voir un électronicien .
Merci de reprendre le contact,
de formation d'électronicien, je m'amuse à tenter de dépanner mon lave-linge, en effet il s'agit certainement du triac d'alimentation de la pompe de vidange.
Je n'ai pas encore trouvé un contact qui puisse me fournir le schéma électronique..
En général le sens est donné par deux relais le triac joue sur la vitesse Voir ce plan pour une machine Whirlpool
Cordialement,
Jipel78
