Probleme lave vaisselle beko dsn 2502x
Babs26 -
Lauvergnat26 Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour, je me permets de vous contacter car j'ai un probleme avec mon lave vaisselle Beko dsn 2502x: lorsque je le met en route, il aspire bien l'eau et se bloque.
Je l'ai démonté et la seule solution que j'ai trouvé pour le remettre en route c'est de vider toute l'eau du répartiteur et seulement là il fonctionne uniquement pour 1 cycle, je suis obliger de faire cela a chaque fois. D'ou vient le probleme: du répartiteur lui meme? ( il a l'air propre), du débimètre qui est juste avant? Ou autre..
De plus est- il normal qu'à la fin du cycle le répartiteur est plein d'eau?
Certains appareils conservent l'eau du séchage pour le prélavage suivant . Ce qui doit être le cas du vôtre.
Vous dites avoir vidé l'eau , Comment??
Vérifier si l'électrovanne qui se trouve dessous fonctionne N°5830
Babs26
J 'ai dévissé l'écrou plastique à l'intérieur de la cuve et je l'ai déboiter du bac de sel régénerant pour le vider dans un saladier.
Babs26
Electrovanne affiche 3,6. J'ai trouvé un tuyau obstrué qui relie la pompe a vidange à une longue pièce plastique qui se situe dans le panneau droit et qui s'appelle "condensateur".
Babs26 > Babs26
Condenseur
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE donner le N°.
Merci et désolé pour l'oubli de cette vue éclatée.
Dans tous les cas il faut le déboucher et faire un essai .
Sur la vue éclaté la pièce n'est pas présente ce qui est bizarre malgré la bonne réference. Je l'ai trouvé sur une autre vue
